que material racing usais?
Último artículo 04-11-2012, 9:32 escrito por Olivier_TFE. 8 respuestas.
  •  04-10-2012, 15:59 90441
    • josema no está en línea. Activo por última vez: 06-25-2012, 13:55 josema
    • Se unió el 10-22-2009
    hola
    a quien habeis comprado lasfibras?
    protectores?
    estriberas?
    escapes?
     gracias a todos.  me tengo queponer al dia
    saludos
  •  04-11-2012, 2:38 90455 en respuesta a 90441
    Re: que material racing usais?
    fibras he visto stranfiber, o unas holandesas negras en neugrip
    estriberas, he visto lightech o gilles toolin. La moto trae quickshifter, hay algun problema para invertirlo?
    escape completo o supresor y cola, aqui todavia no entiendo bien, cuando pones esto, necesita centralita nueva? mejor original aprilia akrapovic que Arrow?
    el piñon de 16 lo cambiais a 15?
    protecciones yo siempre he usado carbono y tacos de r&g racing, pero en wsbk muchos llevaban  gb racing, que opinais?
    pastillas de freno?
    gracias a tod@s...
  •  04-11-2012, 5:29 90474 en respuesta a 90455
    josema:
    fibras he visto stranfiber, o unas holandesas negras en neugrip tambien hay en china y en otros fabricantes, usa google y los encontraras
    estriberas, he visto lightech o gilles toolin. La moto trae quickshifter, hay algun problema para invertirlo? fundamentalmente que los sensores son de presion o tirón y tendrás que invertir su funcionamiento
    escape completo o supresor y cola, aqui todavia no entiendo bien, cuando pones esto, necesita centralita nueva? mejor original aprilia akrapovic que Arrow? depende de muchos parametros...
    el piñon de 16 lo cambiais a 15? 15!!!!
    protecciones yo siempre he usado carbono y tacos de r&g racing, pero en wsbk muchos llevaban  gb racing, que opinais? Yo R&G y carbono de Carbonadi.de
    pastillas de freno? si es para pista BREMBO, para uso de calle normal ya puedes bajarte del burro
    gracias a tod@s...
    Te contesto en tu mensaje, pero ¿de que moto estamos hablando en concreto?
  •  04-11-2012, 5:53 90479 en respuesta a 90455
    • Olivier_TFE no está en línea. Activo por última vez: 10/11/2015, 9:54 Olivier_TFE
    • Se unió el 03-15-2010
    • Tenerife (Canarias)
    Tienes una RSV4, no? (porque estamos en el sub-foro de RSV4).
    Si tienes una RSV4 APRC, no puedes poner el shifter al reverse (funciona solamente en "push", empujar).  Pero hay palancas para tener cambio revertido con el shifter Aprilia. Lo que no sé, es si existen para estriberas que NO sea de Aprilia.
    Escape: en la RSV4, un silencio, ya esta bien. Suprime el catalizador, conserva la válvula de escape y permite seguir con el mismo mapa. Tiene el conocido Akra (cola) (2 versiones: sin cata o con/sin, mas caro). Yo monté un excelente SC-Project (Italia, comprado directo en la fabrica por Internet). Gano 5 a 7 cv en la curva (7 a medios y 5 arriba), sin dB killer.
    Si quieres un "completo", cuesta mucho y no ganas casí nada en esa moto.
    Piñón de 15, si!!!
    Protecciones: tengo las de ejes de Evotech Performance (Inglaterra), las de carenado de Motovation (USA), la del cárter de embrague Woodcraft (USA). Probé el de carbono para el embrague pero en 16 metros de deslizar (caída real), estaba gastado.
    Puse también protecciones del tanque de gasolina (Portecmoto, Francia) porque en esa moto, puede tocar el suelo en caso de caída.
    Pastillas de freno CL Brake (ex Carbone Lorraine) C55 o las nuevas C59. Pero en calle, no frenas nada si lleve. Ojo!!!
    Para fibra, no te puedo ayudar. Voy en uso mixto calle/circuito y sigo con los carenado de fabrica.
    Olivier (Tenerife - Canarias)
    - RSV4 Factory APRC 02/2012 (mi 2da RSV4).
    Mi tópico RSV4 2012: http://v60.es/forums/ShowThread.aspx?PostID=86329#86329
    Mi tópico RSV4 2010: http://v60.es/forums/thread/43798.aspx
  •  04-11-2012, 8:36 90495 en respuesta a 90479
    he escrito en el foro rsv4 pues es para una factory aprc.
     cual esel kit para invertir el cambio sin modificar el quick shifter?
    muchas gracias por vuestros consejos.
  •  04-11-2012, 8:49 90497 en respuesta a 90495
    Si no digo que no, pero es que yo entro directamente en "Temas Activos" por eso estaba un poco perdido, de todos modos lo que he dicho es compatible 100%
  •  04-11-2012, 9:07 90498 en respuesta a 90497
    Si, y ademas, algunos se equivocan de sub-foro. Mejor preguntar, tienes razón!
  •  04-11-2012, 9:23 90499 en respuesta a 90495
    josema:
    NO se si conoces AF1 Racing (USA)?
    Tienen muchas cosas para Aprilia. El precio no es siempre el mejor pero:
    - Si una pieza Aprilia NO esta disponible en Europa, pueden salvarte y evitar meses de espera porque tienen mucho estock en aprilia USA!
    - Hay muchas buenas ideas y piezas adaptable para Aprilia allí. Incluso puedes mirar en AF1 y luego buscar en eBay o Europa si encuentras la misma pieza...
    En fin, tienen 2 pedales para selector de cambio invertido (GP Shift), pero solamente para estriberas de fabrica (y donde puedes poner tu shifter Aprilia APRC):
    1: Flyhamer => http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=38429
    2: Otra marca=> http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=38690
    [img]http://www.af1racing.com/store/ProdImages/st3/TRDC-RSLV4APRC.jpg[/imp]
    El Flyhamer se compra también en el sitio web de Flyhamer.
  •  04-11-2012, 9:32 90500 en respuesta a 90499
    FlyHammer con 2 M.
    Segunda imagen que no salió antes:
